Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi, PlayStation 2 Üst Kılıf Çıkarma: adım 1, 3 resimden 1. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi, PlayStation 2 Üst Kılıf Çıkarma: adım 1, 3 resimden 2. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi, PlayStation 2 Üst Kılıf Çıkarma: adım 1, 3 resimden 3.
      • PlayStation 2'yi ters çevirerek cihazın alt kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
      • Sekiz adet yassı vida kapağını yerinden çıkarmak için metal bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • Üst kılıfı alt kasaya sabitleyen aşağıdaki sekiz vidayı sökün:
      • Dört adet 55,4 mm yıldız vida
      • Dört adet 18,0 mm yıldız vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bazı modellerde farklı sayıda vida ve ayak bulunur. Kasanın alt kısmındaki tüm ayakları ve vidaları çıkarın.
      • 10 vidalı modelin en alt kısmında 6, üst tablasında ise 4 vida bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Garanti etiketini (ana güç düğmesinin yanında bulunur) doğrudan kasadan çekerek ayırın.
      • Ortaya çıkabilecek GEÇERSİZ (VOID) yazısını etkinleştirmekten kaçınmak için, etiketi temiz bir şekilde çıkarıp yerine geri takmak amacıyla dikkatlice ısıtın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • PlayStation 2'yi tekrar orijinal ters konumuna getirin.
      • Üst kılıfı alt kasadan kaldırarak ayırın.
      • Çıkarmayı kolaylaştırmak için önce güç düğmesine yakın olan yarıyı hafifçe kanırtarak açmanız ve bu sırada üst kılıfı alt kasanın ön tarafına doğru sallamanız önerilir.
      • Üst ve alt yarıyı birbirine bağlayan güç kablosunu, güç kablosu düzeneğini üst kasadan ayırarak dikkatlice çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi, Optik Sürücü Lazer Düzeneği: adım 5, 2 resimden 1. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi, Optik Sürücü Lazer Düzeneği: adım 5, 2 resimden 2.
      • Optik sürücünün üst kapağını sabitleyen dört adet 6,4 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      • Optik sürücünün kapağını kaldırın ve çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Lazeri yerinde tutan metal gümüş rayları sabitleyen iki adet 7,2 mm siyah Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. PlayStation 2 Optik Sürücü Lazer Düzeneği Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Optik sürücü lazer ribbon kablosunun üzerindeki tutucu çentiği tırnağınızla yukarı kaldırın.
      • Soketin kendisine değil, hareketli tutucu çentiğe bastırdığınızdan emin olun.
      • Optik sürücü lazer ribbon kablosunu düz bir şekilde çekerek soketinden çıkarın.
      • Metal rayların vidası sökülmüş uçlarını yukarı doğru hareket ettirirseniz, lazer dışarı kayacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları tersten uygulayın.
38 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
jwyoung
3.232 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
8Kılavuz Yorumları
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Danyal Fatmi - Yanıt Paylaş
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
Carlos Bragatto - Yanıt Paylaş
Number 1 Ifixit the class world,
Mohsen - Yanıt Paylaş
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Raymond - Yanıt Paylaş
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
Alexander Wiand - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 164
Son 30 gün: 740
Her zaman: 95,206
