Eksik Adımlar
Hata! Bu kılavuzda şu anda bir veya daha fazla önemli adım eksik.
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Adım Kırpıcı
Bu kılavuzda gereksiz adımlar mevcut. Az ve öz olması için kırpın!
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Tutarsız Görseller
Bu kılavuzdaki görselleri ön koşullarla daha tutarlı olacak şekilde güncellemek, kusursuzluğunuza katkıda bulunacaktır.
Dilim ve Zar
Bu kılavuzdaki adımlar bölünerek bir dizi önkoşul kılavuzu olarak düzenlenmelidir.
Giriş
1. adıma git ↓This guide will walk you through step-by-step on how to properly remove and install the motherboard in the PlayStation 2 Slimline.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Turn off the PlayStation 2 and carefully unplug it from the power source. Also, it is important to eject the CD from the console before flipping the it upside down.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Locate the IR sensor on the motherboard. Then, use tweezers to gently detach the blue/white ribbon that attaches the IR sensor to the motherboard.
Identify the clock battery, then use tweezers to disconnect the connector from the motherboard.
Locate the fan component of the motherboard of the PS2.
With your fingers or tweezers, peel off the sticker that holds down the fan's wiring.
What you see in this picture is the electronic components found in the PS2. We are now going to remove the top metal casing found on top of the motherboard.
17 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
