Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
PS3'ünüzün Blu-Ray sürücüsündeki lazeri değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
PS3'ün yan tarafındaki siyah lastik vida kapağını çıkarmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Aşağıdaki yedi vidayı çıkarın:
Altı adet 52 mm yıldız vida
Bir adet 30 mm yıldız vida
Üst kılıfı arka kenarından kaldırın ve PS3'ün ön kısmına doğru döndürün.
Üst kılıfı çıkarın.
Arka sağ üst köşedeki bir delikte bulunan plastik bir kanca vardır. Plastik kancayı, kasanın sağ arka kısmını serbest bırakmak için bir plastik kanırtma aparatı yardımıyla cihazın arka tarafından hafifçe itin.
Blu-ray ribbon kablo soketinin üzerindeki tutucu çentiği parmağınızla yukarı kaldırın.
Ribbon kabloyu soketinden çekerek çıkarın.
Blu-ray sürücüsünü PS3'ten çıkarın.
A2 ribbon kablo, önceki kılavuzun 9. adımında çıkarılmıştı. Şimdi A3, A4, A5 ve A6 ribbon kablolarını, tırnağınızı kullanarak ribbon kablo kapaklarını yukarı kaldırıp açarak çıkarın.
Ph#00 tornavida ile 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı vidaları çıkarın.
Bazı modellerde 11 ve 13 numaralı vidaların bir sabitleyiciyi tuttuğuna dikkat edin. Bunlar 9. adımdaki üçüncü fotoğrafta gösterilmiştir ve yeniden montaj sırasında konumlarını hatırlamanız gerekecektir.
BluRay kontrol kartını son derece dikkatli bir şekilde, kontrol cihazının sol tarafını sağa doğru kaldırarak çevirme hareketiyle hareket ettirin. Kırmızı ve siyah A7 kablosu hassas olduğundan, kontrol cihazının sağ tarafını BluRay sürücüsüne yakın tutun.
PS3'ün disk sürücüsü çıkarma dedektörünü kontrol kartına bağlayan A7 kablosunu çıkarın.
14 ve 15 numaralı vidaları çıkarın.
C parçası, Blu-ray sürücüsü kullanımdayken hareketi emmeye yardımcı olan bir sabitleyici ve topraklama kontağıdır. Bu, üreticinin kararına bağlı olarak sürücünüzün farklı bir bölgesinde bulunabilir. Ayrıca ek parçalar da olabilir. Yeniden birleştirme sırasında, bu kılavuzda gösterilenle tam olarak aynı konumda bulunmasa bile, bu sabitleyiciyi orijinal olarak bulunduğu yere geri taktığınızdan emin olun. Bunun yapılmaması diskin çizilmesine neden olabilir.
Gümüş renkli sürücü kapağını çıkarın.
KES-400AAA lazerin şu modellerle çalıştığı bilinmektedir: CECHE03, CECHA03, CECHC03, CECHG03, CECHB0 ve CECHC03; ancak daha birçok varyant KES-400AAA lazer düzeneğini kabul etmektedir. Lütfen daha fazla bilgi için satıcıyla iletişime geçin. Genellikle 4 USB portlu eski modeller KES-400AAA'yı kabul ederken, 2 USB portlu modeller KES-410CA lazer düzeneğini kullanır.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
79 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
29Kılavuz Yorumları
Perhaps this guide can integrate the procedure for removing a stuck disc? Many YLOD units die with a disc in the drive and some repair service providers charge extra to remove it. What's worse, sometimes it is not your disc! I was going to send it to Sony for my repair except that the disc inside is rented and needs to be extracted right away. The repair providers who charge extra implied to me that they charge extra because the drive needs a disc reinserted if it is going to work again when booted up in a working PS3 (something about rails that would fall without a disc holding them up). I believe that they throw in a blank CD/DVD or one of those clear plastic separator discs that come in recordable disc cake-boxes on the top and bottom of the stack.
If you do these steps you will get to the disk and remove it easily
This tutorial is brilliant and saved my PS3. Thank you.
One comment or question really: Between steps 9 and 10 a heat shield magically appears. In Step 9 when you see the drive being taken off, there's no apparent heat shield.
But in Step 10 we see the heat shield. On my unit, there doesn't appear to be one. So this was - and is - a little confusing. I thought somehow I'd lost the part. (Though in the space I was working, there's just nowhere it could have gone.) Is this a problem to not have this? It's hard to tell from your pics whether the original had a shield or not or if these were two different units.
Thanks
You are correct, the units in steps 9 and 10 are different. Steps 1-9 are part of an original iFixit tear-down, steps 10-15 are my user-created guide which iFixit staff have merged with their own.
There may be some variation between units, if your original disc drive didn't have a heat shield then I wouldn't worry. It doesn't appear that the unit in steps 1-9 from iFixit had one either. Thanks for the feedback, I'm glad the guide helped you fix your issue.
It is not recommended to replace just the laser unit. It is better to replace the drive chassis (metal part, including the rail and disc spindle motor) as an assembly because the height of the rails are calibrated in factory. Unscrewing the rail screws will change the alignment and you can't calibrate it.
