Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
PlayStation 3 cihazınızın sabit diskini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Bir Windows/OS X/Linux bilgisayarında, harici bir USB sabit diski (mevcut sabit diskinizin içeriğini yedeklemek için yeterli alana sahip) FAT32 dosya sisteminde biçimlendirin.
Biçimlendirdiğiniz sabit diski bir USB bağlantı noktası üzerinden Playstation 3'e bağlayın ve konsolu çalıştırın.
XMB üzerinden 'Ayarlar' (Settings) menüsüne gidin ve 'Sistem Ayarları' (System Settings) seçeneğini belirleyin.
'Yedekleme Yardımcı Programı' (Backup Utility) işlevini seçerek verilerinizin yedeğini oluşturun; PS3'ünüzde çok fazla veri varsa bu işlem 2 saate kadar sürebilir.
Sabit sürücü kapağını alt kasadan ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Sabit sürücü kapağını PS3'ten çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Screw Extracting Pliers$23.95
Sabit disk kafesini sabit diske sabitleyen dört adet 4,3 mm yıldız vidayı çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
165 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
19Kılavuz Yorumları
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Nice explenatory guide!
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
if you can’t figure that out you should stop gaming…
