Ana içeriğe geç
PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
  1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 1, 3 resimden 1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 1, 3 resimden 2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 1, 3 resimden 3.
    • Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
  2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 2, 3 resimden 1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 2, 3 resimden 2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 2, 3 resimden 3.
    • Unscrew the three screws. To remove Blu Ray unit shell you must open two plates that are on the left and right side.
  3. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 3, 3 resimden 1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 3, 3 resimden 2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 3, 3 resimden 3.
    • First remove the spindle disc magnet. Now use plastic tool and slowly extrude the disk from inside.
  4. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 4, 2 resimden 1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 4, 2 resimden 2.
    • In this case we have ... 4x disks. :)
    • Did you do it successfully?
  5. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 5, 2 resimden 1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: adım 5, 2 resimden 2.
    • Test the console before assembling. And don't forget to put the spindle disc magnet.
Sonuç
18 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
ZFix
191.882 İtibar
330 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
321 Üyeler
1.516 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
muuito bom o tutorial
Z&x Archives - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 152
Her zaman: 27,230
