Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Turn the PS3 over and lay it on its backside.
Carefully peel the warranty sticker up off the lower case to reveal a hidden screw cover.
Use the flat end of a metal spudger to pry up the seven screw covers around the edge of the lower case.
Remove the seven 37 mm Phillips screws securing the top cover to the lower case.
Remove the four 13.3 mm T8 security Torx screws beneath the Blu-ray drive opening. (Some models may only have three screws)
Lift the top cover from its rear edge and rotate it toward the front of the PS3.
Lift the top cover off the PS3.
92 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
No good mine a Sony.
Thank you this helped me so much!!!!
