Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi, Üst kılıfı çıkarın: adım 1, 3 resimden 1. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi, Üst kılıfı çıkarın: adım 1, 3 resimden 2. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi, Üst kılıfı çıkarın: adım 1, 3 resimden 3.
      • PS4'ü her iki elinizle üst kılıftaki boşluktan tutun.
      • Üst kılıfın parlak tarafını, yana doğru açılana kadar başparmaklarınızla itin.
      • Parlak üst kılıfı yukarı ve geriye doğru kaldırarak PS4'ten çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi, Sabit disk braketi vidasını çıkarın: adım 2, 2 resimden 1. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi, Sabit disk braketi vidasını çıkarın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Sabit disk braketini kasaya sabitleyen 6,5 mm vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi, Sabit disk braketini çıkarma: adım 3, 3 resimden 1. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi, Sabit disk braketini çıkarma: adım 3, 3 resimden 2. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi, Sabit disk braketini çıkarma: adım 3, 3 resimden 3.
      • Sabit disk braketini muhafazadan dışarı doğru çekin.
      • Sabit diski düşürmemeye dikkat edin. Dahili bileşenler hassastır ve ani darbelere karşı hasar görmeye açıktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi, Sabit diski çıkarın: adım 4, 2 resimden 1. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi, Sabit diski çıkarın: adım 4, 2 resimden 2.
      • Sabit disk tepsisinin sağ tarafından iki adet 7,2 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Sabit disk tepsisinin sol tarafındaki iki adet 7,2 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. PlayStation 4 Sabit Disk Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Sabit diski, sabit disk tepsisinden çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla izleyin.
Sabit diskinizi değiştirdikten sonra PS4 işletim sistemini yeniden kurmanız gerekecektir. PS4'ünüzü başlatmak ve sistem yazılımını yeniden yüklemek için Sony'nin talimatlarını izleyin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Cevaplar topluluğumuza göz atın.
253 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sam Omiotek
100.141 İtibar
289 adet Kılavuz yazıldı
16Kılavuz Yorumları
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - Yanıt Paylaş
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - Yanıt Paylaş
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino - Yanıt Paylaş
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 49
Son 7 gün: 262
Son 30 gün: 1,247
Her zaman: 210,238
