Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
PlayStation 5 Slim cihazınızdaki arızalı veya bozuk optik sürücüyü değiştirmek için bu kılavuzu izleyin. Ayrıca, PlayStation'ınızda optik sürücü yoksa bu kılavuzu kullanarak optik sürücü takabilirsiniz, ancak sürücünün üzerine oturacak yeni bir konsol kapağına ihtiyacınız olacaktır.
Disk tabanlı oyunları, Blu-ray'leri veya DVD'leri oynatırken sorun yaşıyorsanız, optik sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir.
Yeni optik sürücünüzü kurmak ve eşleştirmek için internet bağlantısı gereklidir.
Neye ihtiyacın var
Konsolunuzu kapatın ve tüm kabloları ve aksesuarları fişten çekin.
Cihazınızı destekleyen tüm stantları çıkarın ve cihazı düz bir şekilde yatırın.
Adım 2 Disk sürücüsü kapağını çıkarın
Dikkatli ol: adım 2 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Klipsleri serbest bırakmak için disk sürücüsü kapağının ön kenarını sıkıca yukarı çekin.
Kapağı çıkarın.
Adım 3 Disk sürücüsünü çıkarın
Dikkatli ol: adım 3 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Disk sürücüsünün sağ alt köşesindeki çentiği kullanarak sağ kenarını kaldırın ve bağlantısını kesin.
Disk sürücüsünü çıkarın.
Sürücünün sol kenarındaki kancaları çerçeve üzerindeki yuvalarına yerleştirin ve sürücüyü PlayStation'ınızın üzerine koyun.
Sağ kenarı yerine iyice bastırın, böylece disk sürücüsü bağlantısı sağ alt köşedeki soketine kayacaktır.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya yardım için Answers onarım topluluğumuza danışın.
19 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
10Kılavuz Yorumları
once a disc drive has been paired with a system , can we use the same disc drive on another ps5 system ?
Yes you can! You should be prompted to register the drive with your device, which will require an internet connection.
Where can I get a new disk drive in Australia?
Also. Is it the same drive as you would add to the digital version
