Ana içeriğe geç
PlayStation Move Case Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. PlayStation Move Case Replacement, Case: adım 1, 2 resimden 1. PlayStation Move Case Replacement, Case: adım 1, 2 resimden 2.
    • Turn the controller over and unscrew the four 10mm screws with a PH #00 screwdriver.
  2. PlayStation Move Case Replacement: adım 2, 3 resimden 1. PlayStation Move Case Replacement: adım 2, 3 resimden 2. PlayStation Move Case Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Pinch the sides of the back panel to remove it and set it aside.
  3. PlayStation Move Case Replacement: adım 3, 2 resimden 1. PlayStation Move Case Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Hold the base of the controller with one hand and with the other carefully pull up on the white spherical piece to remove it.
  4. PlayStation Move Case Replacement: adım 4, 2 resimden 1. PlayStation Move Case Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Push the Lithium Ion battery from its slot to remove it.
    • Be mindful not to damage the wires or wired components, as the battery will still be attached via its connector.
  5. PlayStation Move Case Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Unscrew the 9mm screw in the battery slot with a PH #00 screwdriver.
  6. PlayStation Move Case Replacement: adım 6, 2 resimden 1. PlayStation Move Case Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the rumble motor free.
  7. PlayStation Move Case Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Unscrew the 9mm screw behind the rumble motor slot with a PH #00 screwdriver.
  8. PlayStation Move Case Replacement: adım 8, 3 resimden 1. PlayStation Move Case Replacement: adım 8, 3 resimden 2. PlayStation Move Case Replacement: adım 8, 3 resimden 3.
    • Carefully pinch the plastic sides of the battery slot and lift it (along with the circuit board) from the plastic shell of the move controller.
  9. PlayStation Move Case Replacement: adım 9, 2 resimden 1. PlayStation Move Case Replacement: adım 9, 2 resimden 2.
    • Using your fingers, carefully pry the square green piece beneath the battery slot free.
    • It is attached via white ribbons which need to be kept intact.
  10. PlayStation Move Case Replacement: adım 10, 3 resimden 1. PlayStation Move Case Replacement: adım 10, 3 resimden 2. PlayStation Move Case Replacement: adım 10, 3 resimden 3.
    • Follow the white ribbon attached to the part you just removed to a smaller, more rectangular piece.
    • Lift the rectangular piece from its slot to free it.
  11. PlayStation Move Case Replacement: adım 11, 3 resimden 1. PlayStation Move Case Replacement: adım 11, 3 resimden 2. PlayStation Move Case Replacement: adım 11, 3 resimden 3.
    • Carefully lift the entire circuit board from the black plastic encasing it.
    • Take extra care not to damage any of the wired components.
Sonuç
Sarah Shand
1.969 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 6
Her zaman: 156
