Sökme
This is a quick teardown of the playstation move controller.
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. PlayStation Move cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
Playstation Move Controller
Remove the 4 screws holding the back over and trigger button on.
Once open you will see two ribbon cables.
The one connected to the trigger button is removable.
The ribbon cable attached to light globe is soldered on.
Light Globe Cover and the LED Module can be separated.
The battery can easily be removed. There is connector on the side of the board.
Battery Specs: Single Cell 1380 mAh 3.7 Volt
Sony Part: LIS1441
Remove the inner plastic (1 Screw) frame to expose the logic board
Remove the 2 top screws and one bottom screw to remove the logic board from the controller.
Logic Board
Chip Closeups Included
503A 04c ALPS - Radio Module
AKM8974948D - MEMS Gyroscope
5 tane daha katılımcı ile
614 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Rozetler: 1
AKM 8974 - 3-axis Electronic Compass
Xeno - 27 May 2013 Yanıt
Bu kılavuzu, sitenizin / forumunuzun içine küçük bir parçacık olarak yerleştirmek için, bir boyut seçin ve aşağıdaki kodu kopyalayın.
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 72
Her zaman: 19,468
