Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, kullanıcılara Polar V800 spor saatinin kordonunun nasıl çıkarılacağını ve değiştirileceğini gösterecektir. Kordonu farklı boyutta bir kordonla değiştirmeniz gerekiyorsa ya da kordon kırıldıysa veya eskidiyse, bu kılavuz saatinizi ait olduğu yere (bileğinize!) geri takmanız için harika bir yoldur.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Ataş gibi ince bir nesne kullanarak, saat kordonunda bulunan pimleri saatin üzerinde gösterilen ok yönünde itin.
Pimleri tamamen dışarı çekin.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
There is no way for me to remove the clips, they are stuck and don’t move, any ideas on how to loosen them?
I have the same issue. Any idea?
The Pins move out! Like described above, there is one side with a larger head of the pin. This is the side where the pin comes out. The smaller side is where you push. Due to water and sweat, there is some kind off corrosion or buildup around the pin.This is why it does not come out easy. Important is to use right size of the tool. Lubrication with WD40 silicone oil helps.
