Ana içeriğe geç
Porter Cable 690LR Base Panel Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: adım 1, 2 resimden 1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: adım 1, 2 resimden 2.
      • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Twist the base off the router.
      • You may need to jiggle the base of the router slightly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: adım 3, 2 resimden 1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: adım 3, 2 resimden 2.
      • Orient the base so the black circular plate is facing you. Locate the three silver screw heads.
      • Use a flathead screwdriver to take off the three 10 mm screws.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Emma Stine
273 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Aynı ürünü kullanıyorum..! Son birkaç yıldır Porter Cable ürünlerini kullanıyorum
Ancak bunu bu siteden satın aldım - https://www.raptorsupplies.com/b/porter-...
Omer Polat - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 25
Her zaman: 457
