Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
Pull the fan straight out from its slot. You will need to remove two cables from the motherboard.
After pulling out the fan unit, the area should look like this.
20 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
Actually you do need to remove the plastic air deflector, as the fan in question is behind it.
