Ana içeriğe geç
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. PowerBook 190 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. PowerBook 190cs teardown, batarya çıkarma: adım 1, 2 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, batarya çıkarma: adım 1, 2 resimden 2.
      • batarya mandalını sağa iterek serbest bırakın ve ardından çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. PowerBook 190cs teardown, Klavye çıkarma: adım 2, 1 resimden 1.
      • Üç adet uzun T9 alt vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. PowerBook 190cs teardown, ekranı geriye doğru çevirin: adım 3, 1 resimden 1.
      • sonraki adımlar için ekranı geriye doğru çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. PowerBook 190cs teardown, klavye çıkarma: adım 4, 3 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, klavye çıkarma: adım 4, 3 resimden 2. PowerBook 190cs teardown, klavye çıkarma: adım 4, 3 resimden 3.
      • klavyeyi dikkatlice kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya benzeri düz bir alet kullanın.
      • klavyenin üzerinde onu sabit tutan birkaç düz plastik tırnak bulunur. Klavyeyi kasadan ayırmak için kendinize doğru çekin. Ardından ters çevirin. Ribbon kablolarının hala anakarta bağlı olduğuna dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. PowerBook 190cs teardown, klavye ribbon kablo çıkarma: adım 5, 3 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, klavye ribbon kablo çıkarma: adım 5, 3 resimden 2. PowerBook 190cs teardown, klavye ribbon kablo çıkarma: adım 5, 3 resimden 3.
      • Kasanın sol üst kısmındaki klavye ribbon kablo konnektörlerini bulun. Ribbon kablo kilidinin üst kısmını dikkatlice kaldırın: Kırmamak için bunu dört küçük adımda yapıyorum.. soldan birkaç milimetre ve ardından sağ taraftan, kablo kolayca çekilebilir hale gelene kadar tekrarlayın. İyi bir ışık kullanın.
      • İki yassı klavye ribbon kablosunu serbest bırakmak için ince bir alet kullanın; burada açılı cımbız kullandım.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. PowerBook 190cs teardown, RAM kartı çıkarma: adım 6, 2 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, RAM kartı çıkarma: adım 6, 2 resimden 2.
      • Cihazınızda ek bir genişletme RAM kartı takılıysa, tırnağınızla yan taraflarından dikkatlice çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. PowerBook 190cs teardown, monitör uç kapaklarının çıkarılması: adım 7, 2 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, monitör uç kapaklarının çıkarılması: adım 7, 2 resimden 2.
      • Sağ monitör uç kapağını çıkarmak için sağ taraftan yukarı doğru çekerek serbest bırakın ve ardından kasadan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. PowerBook 190cs teardown, Monitör uç kapaklarını çıkarma: adım 8, 2 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, Monitör uç kapaklarını çıkarma: adım 8, 2 resimden 2.
      • Aynı işlemi sol taraf için de uygulayın. Alt uç kısımlarında plastik vida yuvası mandalları bulunduğuna dikkat edin, bu yüzden kırmamaya özen gösterin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. PowerBook 190cs teardown, dokunmatik yüzey ribbon kablo çıkarma: adım 9, 3 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, dokunmatik yüzey ribbon kablo çıkarma: adım 9, 3 resimden 2. PowerBook 190cs teardown, dokunmatik yüzey ribbon kablo çıkarma: adım 9, 3 resimden 3.
      • Dokunmatik yüzey ribbon kablosunu çıkarmak için, üst serbest bırakma mandalını ince bir aletle dikkatlice yukarı kaldırın; burada ben yine (yukarıdaki klavye ribbon kablo adımlarında olduğu gibi) bir açılı cımbız kullandım.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. PowerBook 190cs teardown, dokunmatik yüzey üst kasa sökme: adım 10, 3 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, dokunmatik yüzey üst kasa sökme: adım 10, 3 resimden 2. PowerBook 190cs teardown, dokunmatik yüzey üst kasa sökme: adım 10, 3 resimden 3.
      • Dokunmatik yüzey üst kasasını serbest bırakmak için üst kasanın alt kısmına dikkatli ancak sıkı bir şekilde bastırın. (Bu işlem, batarya yuvasının iç kısmında görebileceğiniz dahili mandalları kurtaracaktır).
      • Kasanın orta ve sol tarafı için alt kısma bastırma işlemini tekrarlayın. Sol tarafın bastırılması biraz daha zordur. Üst kısımda ayrıca alttaki sabit disk kafesine takılan küçük bir mandal daha bulunur. Ardından üst kısmı kasadan kaldırın.
      • 90'lardan kalma tüm plastik parçaların artık çok kırılgan hale geldiğini unutmayın, bu yüzden dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. PowerBook 190cs teardown, Sabit disk kasasını çıkarma: adım 11, 3 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, Sabit disk kasasını çıkarma: adım 11, 3 resimden 2. PowerBook 190cs teardown, Sabit disk kasasını çıkarma: adım 11, 3 resimden 3.
      • Sabit disk kasasını ana kasadan çıkarmak için, kasanın ön kısmındaki üç plastik vidayı sökün. Ardından yukarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. PowerBook 190cs teardown, Sabit disk kafesi çıkarma: adım 12, 3 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, Sabit disk kafesi çıkarma: adım 12, 3 resimden 2. PowerBook 190cs teardown, Sabit disk kafesi çıkarma: adım 12, 3 resimden 3.
      • Sabit disk hala anakarta bağlı olduğundan, sabit disk kafesini PowerBook kasasının soluna doğru dikkatlice yan yatırın. Ardından sabit diskin konnektörünü çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. PowerBook 190cs teardown, ekran konnektörü çıkarma: adım 13, 2 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, ekran konnektörü çıkarma: adım 13, 2 resimden 2.
      • ekran konnektörünü tırnaklarınızla yanlarından dikkatlice kaldırın ve bağlantı tahtasından ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. PowerBook 190cs teardown, ekran çıkarma: adım 14, 2 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, ekran çıkarma: adım 14, 2 resimden 2.
      • Ekranı kasaya sabitleyen iki adet T9 metal vidayı bulun. Vidaları sökmeden önce ekranı sabitlemek için sol elinizle tutun. İki vidayı sökün ve ekranı dikkatlice kasadan yukarı kaldırın.
      • Sol ekran direğinin etrafına sarılı olan hassas ekran kablosuna ve bazen kasaya takılabilen küçük bağlı ferrit parçaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. PowerBook 190cs teardown, PCMCIA kartı çıkarma: adım 15, 2 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, PCMCIA kartı çıkarma: adım 15, 2 resimden 2.
      • Kasanın sol üst tarafında, görüntü kablosu soketinin yanında bulunan küçük PCMCIA kartını bulun. Tırnaklarınızla veya ince bir aletle çok dikkatli bir şekilde tutun ve kart üzerindeki bağlantısından çekerek çıkarın. Bükmeyin, üzerindeki küçük 4 pinli konnektör kırılgandır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. PowerBook 190cs teardown, Pram pili çıkarma: adım 16, 2 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, Pram pili çıkarma: adım 16, 2 resimden 2.
      • Pili disket sürücüsünün yanında bulun ve anakart üzerindeki 3 pinli konnektöründen ayırın. Ardından pili çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. PowerBook 190cs teardown, CPU soğutucu bloğunu çıkarma: adım 17, 3 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, CPU soğutucu bloğunu çıkarma: adım 17, 3 resimden 2. PowerBook 190cs teardown, CPU soğutucu bloğunu çıkarma: adım 17, 3 resimden 3.
      • CPU soğutucu bloğunu kasanın içinde bulun. Bloğu, CPU'nun ve birkaç küçük dikmenin üzerinde basitçe durmaktadır. Bloğu kasadan dışarı çekin. (Alt kısımda bir termal ped bulunduğuna dikkat edin. Ben burada onu mavi bir taneyle değiştirdim.)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. PowerBook 190cs teardown, LED kablosunun çıkarılması: adım 18, 3 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, LED kablosunun çıkarılması: adım 18, 3 resimden 2. PowerBook 190cs teardown, LED kablosunun çıkarılması: adım 18, 3 resimden 3.
      • Disket sürücüsünün üstündeki LED kablosunu bulun. Kart üzerindeki konnektöründen ayırın.
      • Anakartı daha kolay çıkarabilmek için kabloyu ayrıca bir bant parçasıyla sabitledim.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    19. PowerBook 190cs teardown, disket sürücüsü çıkarma: adım 19, 3 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, disket sürücüsü çıkarma: adım 19, 3 resimden 2. PowerBook 190cs teardown, disket sürücüsü çıkarma: adım 19, 3 resimden 3.
      • Kasanın alt kısmındaki küçük sabitleme kolunu sürücüye doğru itin. Ardından sürücüyü tutun ve kasadan dışarı çekin. Bazen biraz kuvvet uygulamak gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    20. PowerBook 190cs teardown, Anakart çıkarma: adım 20, 3 resimden 1. PowerBook 190cs teardown, Anakart çıkarma: adım 20, 3 resimden 2. PowerBook 190cs teardown, Anakart çıkarma: adım 20, 3 resimden 3.
      • Anakart artık çıkarılmaya hazır. Çok zor değildir ancak dikkatli olmanız gerekir. PCMCIA yuvası gibi en sağlam bileşenlerden tuttum ve dikkatlice kendime doğru çektim. PCMCIA yuvasının solundaki metal tırnakları kurtarmak için kasayı dışa doğru hafifçe esnetmeniz gerekir, aksi takdirde tırnaklar kasanın altına takılır.
      • PCMCIA yuvası kasadan kurtulduğu anda anakartı dışarı çekebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    21. PowerBook 190cs teardown, bitti.: adım 21, 1 resimden 1.
      • bir fincan kahve alın.
      • Yeniden montaj için işlemi tersten uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Ekli Belgeler
Jamba
189 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 54
Her zaman: 1,303
