Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Giriş
Remove your memory door to access the RAM chips.
Neye ihtiyacın var
Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
