Ana içeriğe geç
PowerBook G4 Titanium Mercury Hard Drive Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
    • Turn the G4 over.
    • Remove the eight Phillips screws from the lower case.
  1. PowerBook G4 Titanium Mercury Hard Drive Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Using your thumbs, slide the lower case away from you.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the DVD drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
  2. PowerBook G4 Titanium Mercury Hard Drive Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Your laptop should look approximately like this.
  3. PowerBook G4 Titanium Mercury Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 4, 1 resimden 1.
    • Disconnect the hard drive ribbon from the logic board using a spudger or the tip of your finger.
  4. PowerBook G4 Titanium Mercury Hard Drive Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • To free the hard drive, remove the two T8 Torx screws from the right wall of the battery housing.
  5. PowerBook G4 Titanium Mercury Hard Drive Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the hard drive by gently grasping the orange ribbon cable and lifting the left edge up and out of the computer.
    • There are four rubber bumpers that fit over the hard drive screws. Ensure that these bumpers come out when you remove the hard drive.
  6. PowerBook G4 Titanium Mercury Hard Drive Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
Sonuç
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
636 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 7
Her zaman: 9,977
