Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuz, kameranın üst kısmındaki tüm üst kapak ve düğme grubunu nasıl değiştireceğinizi gösterecektir. Bu kılavuz, düğmelerin hasar görmesi veya yakınlaştırma kontrol mekanizmasına toz veya kir girmesi durumunda faydalıdır.
Neye ihtiyacın var
Kameranın alt kısmındaki NFC paneli kapağında bulunan dört adet 4 mm vidayı bir yıldız tornavida (Phillips #000) kullanarak çıkarın.
Kameranın arka kapağını elinizle dikkatlice çıkarın. FPC'yi (Esnek Baskı Devre - arka kapağa bağlı kahverengi kablo) serbest bırakmak için FFC soketindeki kahverengi aktüatöre bastırın ve FPC'yi soketten dışarı çekin.
Aktüatörü serbest bırakmaya çalışmadan önce hareketini anlamak için zaman ayırın. Bastırmak serbest bırakmıyorsa, SOL tarafını hafifçe çekerek ve aktüatörü sağ uzun kenarı etrafında döndürerek serbest bırakılması gerekebilir. (SOL tarafı hafifçe çekmek için burada plastik kanırtma aparatının kancalı ucu kullanılabilir)
FPC kolayca çıkmıyorsa, henüz serbest bırakmamışsınız demektir. FPC'yi zorla çıkarmayın. Plastik kanırtma aparatı kullanmayın çünkü soketi kıracaktır. Kırık bir soket tamir edilemez ve uzman bir teknisyen tarafından değiştirilmesi gerekir.
Üst kılıf grubu ile kamera gövdesi arasında uzanan ribbon kabloyu, siyah kilidi dikkatlice kullanarak serbest bırakın.
Üst kılıf düğme grubunun tabanındaki klipsleri ayırarak, grubu kamera gövdesinden dikkatlice sökün.
Üst kılıf kolayca çıkmıyorsa, batarya yuvasındaki vidanın çıkarıldığından ve FPC/ribbon kablonun serbest bırakıldığından emin olun.
- Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları tersten uygulayın.
- Yedek üst kapağı takmak biraz zor olabilir; kapağı yerine tam oturtmadan önce hizalamak zaman alabilir.
- Ribbon kabloları tekrar yerine yerleştirirken son derece dikkatli olun. Eğer cımbız kullanıyorsanız, deforme etmemeye veya kırmamaya dikkat ederek kabloları nazikçe tutun.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
We followed this guide but now my camera will not turn on. The little green light by the play button will light up but thats it. Any idea what went wrong?
