Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
İşlem Görüntüleri
Öykünün yıldızı olun! Belirli eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini daha iyi göstermek için bu kılavuza resimler gerekli.
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, kameradaki LCD ekranın nasıl değiştirileceğini gösterecektir. Bu değişim, LCD ekran çatladığında veya çalışmayı durdurduğunda yararlıdır.
Neye ihtiyacın var
Aletler
LCD ekranın alt kısmındaki üç adet 2 mm vidayı sökmek için bir Philips #000 tornavida kullanın.
Ribbon kabloyu ZIF konnektörden ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Arka panelin arkasındaki çift taraflı bant gevşeyene kadar ekranı nazikçe kaldırarak ayırın.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
