Ana içeriğe geç
Prerequisites Only
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. Prerequisites Only, Prerequisites Only: adım 1, 3 resimden 1. Prerequisites Only, Prerequisites Only: adım 1, 3 resimden 2. Prerequisites Only, Prerequisites Only: adım 1, 3 resimden 3.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the six 2mm screws on the outer case of the camera.
    • If there is a battery or SD card inside remove before beginning the process.
  2. Prerequisites Only: adım 2, 2 resimden 1. Prerequisites Only: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use your hands or a Spudger to Pull off the front cover of the camera.
    • If the casing is not coming apart easily, do not force it.
  3. Prerequisites Only: adım 3, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Remove the protective black cover layer with your hands and set it aside.
    • The use of tweezers may be necessary if the cover is difficult to remove.
  4. Prerequisites Only: adım 4, 2 resimden 1. Prerequisites Only: adım 4, 2 resimden 2.
    • The ZIF connector can be removed by flipping the small black holder into the upright position and then sliding the ribbon cable out carefully.
    • Once this has been done, use tweezers to unplug the flat topped connector for the lens’ circuit board from the motherboard.
    • DO NOT force the ribbon cables or they will rip.
    • Refer to the (Recognizing & Disconnecting Cable Connectors) page for assistance.
Sonuç
Yegor Shea
319 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Spring 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-S17S4G3
5 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 8
Her zaman: 73
