Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
Unscrew the 4.9mm Phillips #000 screw that is located at the end of the drone's arm.
Hold the base of the arm while gently pulling the motor cover away from the arm.
Grasp the clip’s edges with a pair of tweezers and pull outward.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
