Giriş
Remplacer le fusible F1 sur la carte électronique de contrôle de la Sega Dreamcast. De la soudure est requise pour les réparations.
Pièces de rechanges requises
- Une résistance fusible 1/2 watt de 5 Ohm ou deux résistance fusible métallisés de 10 Ohm et 1/4 de watt.
- Une carte électronique de contrôle
Neye ihtiyacın var
Retournez la console à l'envers.
Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
Débranchez le câble blanc du contrôleur en tirant doucement sur le câble tout en le faisant pivoter vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte électronique de contrôle des ports manette.
Retournez la carte électronique de contrôle sur sa face inférieure de sorte que les points de soudure soit exposés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Brendan dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
6 Yorum
Hello, Darren. I am having the utmost difficulty doing this with two 1/4 watt resistors, as you have demonstrated. I have three dreamcast systems, I would like to repair (all with a bad controller port.) What would be the chance that I could send you the ports, packs of resistors and and solder and pay you to do this to all of them?
I would even be willing to give you two of them! I just want one working system!
djresree -
I need this board, were do I find one?
