Giriş
Remplacer le fusible F1 sur la carte électronique de contrôle de la Sega Dreamcast. De la soudure est requise pour les réparations.
Pièces de rechanges requises
- Une résistance fusible 1/2 watt de 5 Ohm ou deux résistance fusible métallisés de 10 Ohm et 1/4 de watt.
- Une carte électronique de contrôle
Parçalar
Hiçbir parça belirtilmedi.
Retournez la console à l'envers.
Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
Localisez et retirez les quatre vis cruciforme noir #02 de l'autre côté de la console.
Retournez la console vers le haut.
Retirez le boitier supérieur du châssis en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Débranchez le câble blanc du contrôleur en tirant doucement sur le câble tout en le faisant pivoter vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte électronique de contrôle des ports manette.
Retirez les quatre vis cruciformes #02 de 14mm situés sur la carte électronique de contrôle des port manette.
Déconnectez la fiche blanche du ventilateur depuis la carte électronique de contrôle des port manette.
Retirez la carte électronique de contrôle en la soulevant à partir des port manette.
Retournez la carte électronique de contrôle sur sa face inférieure de sorte que les points de soudure soit exposés.
Retirez le fusible F1 en utilisant le fer à souder et une tresse à dessouder.
Le fusible F1 est clairement indiqué sur la face supérieure de la carte électronique de contrôle.
Insérer et souder en parallèle les résistances de 10 ohm et 1/4 watt à la place de la resistance fusible F1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Brendan dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
6 Yorum
Hello, Darren. I am having the utmost difficulty doing this with two 1/4 watt resistors, as you have demonstrated. I have three dreamcast systems, I would like to repair (all with a bad controller port.) What would be the chance that I could send you the ports, packs of resistors and and solder and pay you to do this to all of them?
I would even be willing to give you two of them! I just want one working system!
djresree -
I need this board, were do I find one?
