Ana içeriğe geç
Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Rear Panel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Heat Pipes: adım 2, 2 resimden 1. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Heat Pipes: adım 2, 2 resimden 2.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the six 8 mm screws holding the cooling rod to the motherboard .
  3. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Lift the cooling rod straight up and out of the laptop.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 13
Her zaman: 1,397
