Giriş
La mayoría de los aparatos electrónicos contienen un conjunto vertiginoso de conectores de cable de alimentación y de datos. Nada detiene un proyecto como romper accidentalmente un conector.
Usa esta guía para familiarizarte con los tipos de conectores más comunes y aprende sobre las herramientas y las técnicas que necesitarás para poder desconectarlos y conectarlos de forma segura.
Neye ihtiyacın var
El zócalo ZIF (por su sigla en inglés Zero insertion force, o fuerza de inserción cero) comúnmente es un problema para los principiantes. Los zócalos ZIF se usan para asegurar cables planos delicados, como este cable de trackpad.
Para desconectar el cable, usa la punta de un spudger o la uña de un dedo para voltear la aleta hacia arriba. Luego, se puede extraer de forma segura el cable.
A veces encontrarás un cable plano que simplemente se extrae de su zócalo, sin solapa de bloqueo. La cinta es normalmente más robusta que las usadas con conectores ZIP y el final está a menudo reforzado con una película de plástico duro.
Estos conectores se encuentran a menudo en dispositivos más grandes como impresoras, proyectores y consolas, como en esta placa de PS3.
Para desconectar el cable, sácalo directamente del conector.
Para desconectar conectores planos como este, usa una herramienta para levantar cada lado. Luego, levanta el conector directamente de su zócalo.
Coloca la punta de su herramienta debajo del borde del conector y saque el conector directamente de su zócalo.
Los conectores coaxiales como estos, también llamados conectores de antena, U.FL o IPEX, tienen una cabeza de metal que encaja sobre un zócalo circular en la placa. Estos conectores vienen en diferentes tamaños y se utilizan a menudo para conectar cables de antena.
Para desconectar el cable, desliza una palanca delgada a prueba de ESD o unas pinzas debajo del cuello metálico del conector y levántalo hacia arriba desde la placa.
Para separar el conector, empuja suavemente la punta de un spudger debajo del clip. Luego, mueve el clip sobre el enchufe, de modo que quede plano contra el cable.
Sosteniendo el clip y el cable juntos, tira suavemente en la dirección del cable para quitar el conector de su zócalo.
Aquí hay otro tipo de conector de cinta, que se encuentra comúnmente en las consolas de juegos Xbox.
Para quitarlo, usa un spudger o una uña limpia para levantar la pestaña azul transparente del conector.
Luego, usa la punta del spudger para empujar la pestaña de bloqueo de plástico hacia afuera del zócalo; solo debe moverse unos 2 mm.
Saca el cable plano del conector en la dirección del cable.
Algunos conectores requieren un poco de persuasión antes de que abandonen sus cables. Este conector del cable de altavoz del ROG Ally no tienes un lugar conveniente para hacer palanca o tirar.
Para desconectarlo, usa la punta de un spudger para empujar lados alternos del conector para "sacarlo" de su zócalo.
Los conectores del cable de alimentación como este tienen una pequeña pestaña en el costado que los asegura en su lugar.
Para separar el conector de su zócalo, presiona la lengüeta contra el conector y tira del conector hacia arriba del zócalo.
Los conectores JST son similares pero no tienen la pestaña de bloqueo. Hay algunos otros tipos similares, con o sin la pestaña, y que tienen 2 o 3, a veces hasta media docena o más cables. Estos se pueden encontrar conectando un micrófono o un altavoz en una cámara, o interconectando las placas de circuito en una radio.
Si ves un cable compuesto por muchos cables envueltos individualmente que conducen a un solo conector, tirar del cable puede ser el mejor método.
Separa el cable del conector en la misma dirección que los cables individuales.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$19.99
Para quitarlo, desliza con cuidado un spudger o una púa de guitarra debajo del cable para separar su adhesivo.
Algunos cables de alimentación y datos internos comunes, como estos cables SATA, funcionan de manera muy similar a los cables de audio / video normales que ya tiene en casa.
Para quitarlos, simplemente tira en la dirección del cable.
Mantén presionada la pestaña con el dedo y luego tira para quitar el cable.
También encontrarás cables que no fueron diseñados para ser removidos, y de hecho están soldados en su lugar.
No te preocupes, un soldador y una mecha de soldadura hacen un trabajo rápido de estos pequeños.
Si la soldadura aún no es lo tuyo, ¡dirígete a nuestra guía de técnicas de soldadura y aprende una nueva habilidad!
A menudo se encuentran en calculadoras de bolsillo, teléfonos y otros dispositivos con una pantalla monocromática simple de 7 segmentos. Se utilizan para conectar las pistas conductoras en el cristal de una pantalla LCD a un conjunto de almohadillas en una placa de circuito (Estas pantallas a veces sufren de segmentos muertos o filas de píxeles).
Los tornillos o las pestañas metálicas retorcidas generalmente aseguran un marco de metal, que comprime la tira elastomérica entre la pantalla LCD y la placa de circuito. Libéralos para separar la pantalla LCD y la tira elastomérica.
La tira elastomérica consiste en capas conductoras y no conductoras que se alternan a lo largo de su longitud. Hay varios para cada conexión a la pantalla LCD, lo que elimina la necesidad de una alineación precisa.
Eventualmente, encontrarás un conector que nunca has visto en ningún otro lado.
Inspecciona el conector con cuidado e intente determinar cómo se separa.
Si aún tienes problemas, busca guías de dispositivos similares para ver si brindan alguna pista o solicita ayuda en nuestro foro de Respuestas.
361 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
20 Yorum
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
