Giriş
Usa esta guía para reemplazar la chapa de la antena que sirve como un sostén tanto para la antena como para el disco duro.
Neye ihtiyacın var
Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
Remueve los dos T6 de 11.3mm tornillos Torx que aseguran el ventilador a la placa lógica cercanos a la bandeja de la antena.
Remueve el único tornillo Torx T6 de 3.5 mm que asegura la cubierta al disipador.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la chapa de la antena a la Mini:
Dos tornillos Torx T8 de 6.6 mm
Dos tornillos Torx T8 de 5.0 mm o tornillos Hexagonales de 2.0 mm (cualquier destornillador funcionará)
Cuando los coloques de vuelta juntos:
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Gianfranco Sergi dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
2 Yorum
when opening my 2011 mac mini, I noticed removing the fan and the cowling is unnecessary to access the antenna plate
The difficult part is putting the grill back in.
