Giriş
Guía de requisitos previos solo para separar el ensamblaje de la pantalla en el iPhone 8.
Neye ihtiyacın var
Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
Inserta una púa de apertura en la grieta
Salta los próximos tres pasos.
Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
Dos tornillos 1,3 mm
Dos tornillos 2,8 mm
Remueve el soporte.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
5 Yorum
Any suggestions for cleaning/clearing the old adhesive from the phone and the best way to install the new adhesive without getting it tangled up on itself or any other phone parts??? Thx!
@a340mech Detailed instructions for the adhesive are linked in the final step.
Actually, about five minutes after I posted, I found the link. Thanks!
I used a bit of Acetone on a Q-tip to clean off the glue from the metal parts, making sure that it doesn’t touch anything plastic. Instead of the adhesive that is supplied, I installed a strip of one-sided electrical tape. I can only think of one reason for the tape in the first place and it is to keep the battery from flopping around. I figured that a strip of one-sided electrical tape would be just as good at taking up any space between the battery and the back of the display and it would have the benefit of not having to be removed next time ‘round and it would make it easier to remove the battery as well. The battery doesn’t flop around and everything works just as before. I’ve done about four of these now on iPhone 6’s and 8’s
Thanks for all of the replies
