Ana içeriğe geç
Reemplazo de la batería de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principio de 2009
Neye ihtiyacın var
  1. Reemplazo de la batería de  MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principio de 2009, Puerta de acceso: adım 1, 2 resimden 1. Reemplazo de la batería de  MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principio de 2009, Puerta de acceso: adım 1, 2 resimden 2.
    • Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo de la batería de  MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principio de 2009: adım 2, 1 resimden 1.
    • La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo de la batería de  MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principio de 2009, Battery: adım 3, 1 resimden 1.
    • Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
    • Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
    • Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
Sonuç
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
84 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en es
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
3 Yorum
I recently replaced my battery for the macbook pro late 2008 model number A1281, I have a weared problem with that - System shuts down while connected to power when it is Turned On.
I tried NVRAM reset also but no luck, Any help on this would be appreciable.
Thanks
Kamalarajan
Kamalarajan - Yanıt
Have just received the A1281 replacement battery. However it does not charge. The magsafe light is on green but the battery is not charging. When I put in my old battery the magsafe goes to amber and it starts to charge. Any ideas?
domburton - Yanıt
I just bought a new battery to replace A1281, and I have the same issue as you : the battery is not charging, power charger light is green.
I've tried to reset SMC, but it didn't solve anything.
Rodac -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 124
Her zaman: 84,422
