Giriş
Esta guía lo llevará a través de la instalación de la almohadilla direccional (D-Pad) en la PlayStation Vita.
Neye ihtiyacın var
Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger.
Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.
Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta.
Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).
Usando un spudger, levante y suelte la lengüeta en el zócalo ZIF sentado en el lector de tarjetas SIM.
Extraiga con cuidado el cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
Usando un destornillador Phillips # 00, retire los seis tornillos de los dos soportes metálicos:
Dos tornillos de 5,0 mm, azules en el soporte en L que aseguran la placa superior izquierda del botón a la placa base.
Cuatro 5,0 mm, tornillos azules en el soporte cuadrado de fijación de la placa del botón izquierdo inferior a la placa base.
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Walter Valiente dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Bir Yorum
I read this guide from the first to the20th step I haven't tried it yet though
