Ana içeriğe geç
Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel, Front Wheel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Put the car in park (automatic) or neutral (manual).
    • Apply the parking brake.
    • Place chocks behind the rear wheels.
  2. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use a 19 mm lug wrench to loosen each lug nut a half turn.
  3. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: adım 3, 2 resimden 1. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use a hydraulic jack on the car's frame to jack the car.
    • A small notch shows where to place the jack.
    • It is only necessary to jack the car until the wheel no longer touches the ground.
  4. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: adım 4, 1 resimden 1.
    • Place a jack stand on the frame and remove the jack.
    • Never work on or underneath a car that is only supported by a jack. The car may fall, causing serious injury, or even death.
  5. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: adım 5, 2 resimden 1. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: adım 5, 2 resimden 2.
    • Use a lug wrench to completely remove the four lug nuts.
    • Remove the wheel.
Bitiş Çizgisi
David Hodson
152.778 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 10
Her zaman: 2,136
