Ana içeriğe geç
Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate
Neye ihtiyacın var
  1. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: adım 1, 2 resimden 1. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: adım 1, 2 resimden 2.
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
Sonuç
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Elliot Freerks
923 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 30
Her zaman: 4,146
