Parçalar
Hiçbir parçaya gerek yok.
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Pro Tech Toolkit içeren veya $100tüm siparişlerde ücretsiz kargo!
    Mağazamıza Göz Atın
  4. A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU). Retirez le radiateur de refroissement. Retirez le radiateur de refroissement.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  5. A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU). Désengagez le ressort de fixation.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU).
    • Désengagez le ressort de fixation.
    • Déposez le processeur (CPU).
    • Si vous n'avez pas d'autre choix, récupérez soigneusement toute la pâte thermo-conductrice qui assure une bonne transmission de la chaleur au radiateur de refroidissement.
Sonuç
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
14.580 İtibar
150 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 Gün: 0
Son 30 Gün: 1
Her zaman: 240
