Ana içeriğe geç
Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: adım 1, 3 resimden 1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: adım 1, 3 resimden 2. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: adım 1, 3 resimden 3.
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: adım 2, 2 resimden 2.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: adım 3, 3 resimden 1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: adım 3, 3 resimden 2. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: adım 3, 3 resimden 3.
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: adım 4, 1 resimden 1.
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Chipset wi-fi: adım 5, 1 resimden 1.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
Sonuç
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en fr
100%
Felice Suglia dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Felice Suglia
30.731 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 312
