Ana içeriğe geç
Remplacement Clavier why! W253EU (Français)
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): adım 1, 3 resimden 1. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): adım 1, 3 resimden 2. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): adım 1, 3 resimden 3.
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: adım 2, 3 resimden 1. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: adım 2, 3 resimden 2. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: adım 2, 3 resimden 3.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): adım 3, 3 resimden 1. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): adım 3, 3 resimden 2. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): adım 3, 3 resimden 3.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): adım 4, 2 resimden 1. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): adım 4, 2 resimden 2.
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Sonuç
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Felice Suglia
30.884 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 4
Her zaman: 685
