Ana içeriğe geç
Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français)
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): adım 1, 3 resimden 1. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): adım 1, 3 resimden 2. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): adım 1, 3 resimden 3.
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): adım 2, 2 resimden 1. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): adım 2, 2 resimden 2.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): adım 3, 3 resimden 1. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): adım 3, 3 resimden 2. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): adım 3, 3 resimden 3.
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): adım 4, 1 resimden 1.
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Pile mémoire (BIOS): adım 5, 1 resimden 1.
    • Extraire délicatement la batterie de son support.
    • Ne pas mettre la batterie à la poubelle. En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage
Sonuç
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30.884 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 436
