Ana içeriğe geç
Remplacement Processeur why! W253EU (Français)
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): adım 1, 3 resimden 1. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): adım 1, 3 resimden 2. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): adım 1, 3 resimden 3.
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): adım 2, 2 resimden 1. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): adım 2, 2 resimden 2.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): adım 3, 3 resimden 1. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): adım 3, 3 resimden 2. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): adım 3, 3 resimden 3.
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): adım 4, 1 resimden 1.
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: adım 5, 3 resimden 1. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: adım 5, 3 resimden 2. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: adım 5, 3 resimden 3.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
    • Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
    • Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
  6. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): adım 6, 3 resimden 1. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): adım 6, 3 resimden 2. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): adım 6, 3 resimden 3.
    • Enlevez délicatement le processeur de son support.
    • Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
Sonuç
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31.100 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 14
Her zaman: 606
