Neye ihtiyacın var
Eteindre l'ordinateur
Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
