Giriş
Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM).
Aletler
Parçalar
Hiçbir parçaya gerek yok.
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Pro Tech Toolkit içeren veya $100tüm siparişlerde ücretsiz kargo!
    Mağazamıza Göz Atın
  4. Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM. Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
    • Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
  5. Déclipser une barrette de ses supports latéraux. Sortir une barrette de son connecteur.
    • Déclipser une barrette de ses supports latéraux.
    • Sortir une barrette de son connecteur.
    • Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
Sonuç
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Felice Suglia
14.580 İtibar
150 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 Gün: 0
Son 30 Gün: 0
Her zaman: 340
