Ana içeriğe geç
Aletler
Hiçbir alet belirtilmedi.
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. MacBook Pil Tamir Setleri
    Başlangıç $69.99
    Buy Now
    Başlangıç $69.99
    Buy Now
  4. Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts. Soulever délicatement le capot. Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  5. Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  6. Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive. Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place. Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
    • Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
    • Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
    • Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
  7. Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
    • Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
Sonuç
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Felice Suglia
14.610 İtibar
150 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
And what about adding RAM into the small desktop NUC computers ?
Jean-Pierre Dujardin - Yanıt
Bonjour,
Nous n’avons pas créé de tutoriel pour les NUC, car il n’y a que 4 vis en croix à dévisser pour accéder à tous les composants et rajouter, par exemple, une barrette de RAM.
Cordialement.
Felice Suglia - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 Gün: 1
Son 30 Gün: 1
Her zaman: 425
