Ana içeriğe geç
Remplacement SSD
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement SSD, ouverture du capot: adım 1, 2 resimden 1. Remplacement SSD, ouverture du capot: adım 1, 2 resimden 2.
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement SSD: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement SSD: adım 2, 2 resimden 2.
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement SSD: adım 3, 2 resimden 1. Remplacement SSD: adım 3, 2 resimden 2.
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement SSD: adım 4, 1 resimden 1.
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement SSD, SSD: adım 5, 1 resimden 1.
    • retirez la vis à l'aide de votre tournevis PH0
  6. Remplacement SSD: adım 6, 2 resimden 1. Remplacement SSD: adım 6, 2 resimden 2.
    • faites glisser le SSD hors du port m.2
    • Il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du SSD
    • Le SSD est démonté
Sonuç
Installez votre SSD
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
1.283 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 6
Her zaman: 452
