Ana içeriğe geç
Remplacement carte WLAN/Bluetooth
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, la batterie: adım 1, 3 resimden 1. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, la batterie: adım 1, 3 resimden 2. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, la batterie: adım 1, 3 resimden 3.
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, why! W650SZ Accès aux principaux composants: adım 2, 3 resimden 1. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, why! W650SZ Accès aux principaux composants: adım 2, 3 resimden 2. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, why! W650SZ Accès aux principaux composants: adım 2, 3 resimden 3.
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, Démontage du chipset WLAN/Bluetooth: adım 3, 1 resimden 1.
    • Débrancher délicatement les antennes MAIN et AUX.
    • Dévisser la vis de fixation avec le tournevis Philips #0.
    • Soulever légèrement le chipset et retirer-le du connecteur mSATA.
Sonuç
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30.884 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 364
