Ana içeriğe geç
Remplacement charbon Dyson DC08
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: adım 1, 3 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: adım 1, 3 resimden 2. Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: adım 1, 3 resimden 3.
    • Déposer la cuve d'aspiration.
    • Démonter le tuyau d'aspiration.
  2. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 2, 3 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 2, 3 resimden 2. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 2, 3 resimden 3.
    • Extraire le filtre avant
  3. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 3, 3 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 3, 3 resimden 2. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 3, 3 resimden 3.
    • Extraire le filtre arrière.
    • Dévisser la première vis torx.
  4. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 4, 2 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 4, 2 resimden 2.
    • Démonter le couvercle de filtre arrière (facultatif).
  5. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 5, 2 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 5, 2 resimden 2.
    • Dévisser la 2e vis torx
    • Démonter le raccord de tuyau d'aspiration (facultatif)
  6. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 6, 3 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 6, 3 resimden 2. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 6, 3 resimden 3.
    • Démonter les roues.
    • Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur.
    • Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
  7. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 7, 2 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 7, 2 resimden 2.
    • Ouvrir le corps de l'aspirateur.
    • Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
    • Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
    • Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
    • Extraire le moteur.
  8. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 8, 2 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 8, 2 resimden 2.
    • Ouvrir le boitier du moteur (4 clips).
    • Extraire le moteur de son boitier en plastique.
    • Débrancher le moteur.
  9. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 9, 3 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 9, 3 resimden 2. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 9, 3 resimden 3.
    • démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon)
  10. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 10, 3 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 10, 3 resimden 2. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 10, 3 resimden 3.
    • Charbon usé
    • ouverture support charbon
  11. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 11, 3 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 11, 3 resimden 2. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 11, 3 resimden 3.
    • extraction charbon et ressort
  12. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 12, 2 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 12, 2 resimden 2.
  13. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 13, 2 resimden 1. Remplacement charbon Dyson DC08: adım 13, 2 resimden 2.
    • soudure d'un charbon neuf
Sonuç
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
christophe
806 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
Very useful guide - I treated myself to a new motor as the cost was not much more than the cost of replacement brushes.
Bob - Yanıt
Hi, where did you buy the new motor?
Nadja -
Bravo, très bon tutoriel
shog shog - Yanıt
Bonjour
et si on n’a rien pour souder, y a t’il une autre solution svp?
GALLAS - Yanıt
Bonjour ! Si vous ne disposez pas de matérial de soudure, nous vous conseillons de vous rendre à un Repair Café ou un Fab Lab. Ces associations mettent du matériel à disposition et peuvent éventuellement aussi vous conseiller sur la démarche à suivre. Bonne réparation !
Claire Miesch -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 62
Son 30 gün: 232
Her zaman: 17,010
