Giriş
Utilisez ce guide pour remplacer l'écran complet de votre Galaxy Note 4.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Commencez par chauffer les bords de l'écran. L'adhésif du Galaxy Note 4 est moins puissant que sur les nouvelles générations, et se retirera plus facilement, nécessitant moins de chaleur.
Image 1 : l'emplacement de l'adhésif est entouré en rouge.
Image 2 : si vous insérez votre spudger depuis le côté droit, ne l'enfoncez pas à plus de 2,2 cm afin de ne pas endommager le câble du bouton Home.
Image 3 : si vous insérez votre spudger depuis le côté gauche, ne l'enfoncez pas à plus de 4,4 cm pour la même raison.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
159 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
42 Yorum
Here in our tech community we have been discussing the foil under the LCD. We are doing more testing but there might be a connection with the foil functioning in conjunction with S-Pen and AirView. Can anyone confirm this?
Yes, the foil permits the s pen to function. If you have the part of the foil that was riped off you can tape it back.
the foil itself has nothing to do with the functioning of the spen. It is for heat dissipation
