Ana içeriğe geç
Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: adım 1, 3 resimden 1. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: adım 1, 3 resimden 2. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: adım 1, 3 resimden 3.
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: adım 2, 2 resimden 2.
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Écran: adım 3, 1 resimden 1.
    • 1- Retirez la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble de la webcam sur la carte-mère. 2- Retirer la carte WiFi et le support de câble.
    • 3- Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère, en décollant le ruban adhésif qui fixe le câble de la webcam aux ventilateurs.
    • 4- Retirer les deux vis (M1,6 x 2,5) qui fixent le support de câble d’écran à la carte-mère. 5- Puis retirer le tout.
    • 6- Déconnecter de la carte-mère la connectique de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380: adım 4, 2 resimden 1. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380: adım 4, 2 resimden 2.
    • 7- Débrancher les câbles d’antenne de la carte-mère.
    • 8- Retirer les quatre vis (M2,5 x 4) qui fixent les charnières de l'écran.
    • 9- Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plane, puis ouvrez l'ordinateur à un angle de 90 degrés.
    • 10- Faites glisser et soulevez délicatement l’écran du reste de l'ordinateur.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Schwarzer
4.844 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team üyesi
Community
3 Üyeler
40 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 57
Her zaman: 3,857
