Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
  1. Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite. Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche. Retirer le bloc accumulateur de son logement.
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Insérer délicatement l'ongle entre le cadre de l'écran et la vitre de l'écran. De-clipser un à un les points de fixation du cadre entourant l'écran LCD. De-clipser un à un les points de fixation du cadre entourant l'écran LCD.
    • Insérer délicatement l'ongle entre le cadre de l'écran et la vitre de l'écran.
    • De-clipser un à un les points de fixation du cadre entourant l'écran LCD.
  3. The Essential Toolkit
    The most helpful tools in our most compact kit.
    Hemen Alışveriş Yapın
  4. Détacher complètement le cadre entourant l'écran LCD. Repérer les 2 vis de fixations supérieures de l'écran LCD. Dévisser les. Repérer les deux vis de fixations inférieures de l'écran LCD. Dévisser les.
    • Détacher complètement le cadre entourant l'écran LCD.
    • Repérer les 2 vis de fixations supérieures de l'écran LCD. Dévisser les.
    • Repérer les deux vis de fixations inférieures de l'écran LCD. Dévisser les.
  5. Poser délicatement l'écran LCD sur le clavier. Repérer le connecteur de l'écran LCD. Libérer le câble de connexion.
    • Poser délicatement l'écran LCD sur le clavier.
    • Repérer le connecteur de l'écran LCD.
    • Libérer le câble de connexion.
  6. Enlever le connecteur. Une fois le connecteur enlevé, retirer complètement l'écran LCD.
    • Enlever le connecteur.
    • Une fois le connecteur enlevé, retirer complètement l'écran LCD.
Sonuç
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
19.276 İtibar
160 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 36
Her zaman: 386
