Ana içeriğe geç
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Retirer les vis du boîtier inférieur: adım 1, 1 resimden 1.
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Soulever le boîtier inférieur: adım 2, 1 resimden 1.
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Batterie: adım 3, 1 resimden 1.
    • Retirez les deux vis tri-point suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
    • Une vis tri-point de 5.5 mm.
    • Une vis tri-point de 13.5 mm.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: adım 4, 1 resimden 1.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: adım 5, 1 resimden 1.
    • Sortez la batterie du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Sonuç
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
683 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en fr
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
26 Yorum
You guys are awesome! My granddaughter spilled a whole coke on the Mac and it went fizz! After some weeks I took it to the Apple store where it was declared it dead. They offered me a refurbished machine for $800, but insteaed I came home, took the disk out and hooked it via a USB carrier to another Mac which proved that the disk had not been harmed. I put it back in the machine and booted up at which point it became obvious that the battery was dead. One pass at Google turned up IFixIt where I found the battery and the correct, goofy tri-point screwdriver. The battery arrived a bit ago and the Mac is up and running as if nothing happened . . . a tidy savings of $650!
Thanks so much1
amzbay - Yanıt
This was a total life saver! A few weeks ago my house was hit by lightning and even though my computer wasn't plugged in (thank God!) my charger was completely fried. I ordered a new charger but my computer still wasn't working- Apple said my computer was done for. A friend said it was probably my battery and told me about ifixit.com. I was able to buy a new battery and change it myself (it was so easy!!!). Saved me from spending a bunch of $$ at the Apple store. I move out of the Country in a few weeks and didn't know what I was going to do without a computer. Thanks ifixit!!!
talithab - Yanıt
When I followed this exactly, I booted up my MacBook to see that my battery had an x through it with the no battery availible popping up when I scrolled over it. I (stupidly) left the computer on while I browsed for a solution. The whole time my charger showed a green light. Suddenly the computer turned off and hasn't been able to be turned back on since despite switching to another battery and another charger. The charger still shows a green light, which means the battery is either fully charged or installed incorrectly. I don't understand how it can be installed incorrectly when the only part to put it into the computer is the plug in. Please someone help me, I have no idea how to fix it and have made multiple forums on here asking for help, to no avail.
Jack Roche - Yanıt
I think you are SOL. I had same problem a few days ago. I have attempted everything I could find from online resources. Bottom Line: ship it to an Apple authorized repair shop or an Apple Store. Battery replacement Cost is now only $130, which isn't much more than iFixIt cost.
gkofga -
Your connector or socket may have broken. Open the Mac and check if you missed something.
TheYootz Media Group -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 152
Son 30 gün: 810
Her zaman: 606,871
