Ana içeriğe geç
Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: adım 1, 3 resimden 1. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: adım 1, 3 resimden 2. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: adım 1, 3 resimden 3.
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: adım 2, 2 resimden 2.
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
17 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Schwarzer
5.049 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team üyesi
Community
3 Üyeler
40 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - Yanıt
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - Yanıt
The hole for the M1.6x4 screw is too large, allowing the head to go through the hole and not hold the battery. I sawed off the tab from the old battery to use as a washer.
David Harvey - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 244
Her zaman: 19,208
