Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Parçalar ve Aletler
Giriş
Vous devez déconnecter ou remplacer la batterie de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
Parçalar
Hiçbir parça belirtilmedi.
  1. Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière. Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant. À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Nintendo Switch Kit'leri
    Oyuna geri dönmek için hızlı bir düzeltme
    Switch Kit'leri Satın Al
  3. 1- Déconnecter le câble de la batterie. 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Schwarzer
3.386 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
Takım
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team üyesi
Community
1 Üye
26 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 115
Her zaman: 1,339
