Ana içeriğe geç
Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Batterie: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 2, 1 resimden 1.
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 3, 1 resimden 1.
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 4, 1 resimden 1.
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: adım 5, 1 resimden 1.
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Ventilateur: adım 6, 1 resimden 1.
    • Attention : Assurez-vous que votre ordinateur portable est bien éteint.
    • Fermez l'ordinateur portable, retournez-le et retirez le panneau arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate. Le panneau sera suspendu par les charnières une fois ouvertes.
  7. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 7, 1 resimden 1.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour retirer les vis le long du bord du capot arrière.
    • Utiliser un tableau magnétique si possible pour garder une trace des vis.
    • Ouvrez le capot central et utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer l'unique vis.
  8. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 8, 1 resimden 1.
    • Retirer avec précaution le capot arrière.
  9. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 9, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Attention : Faites attention à la charge électrique statique au niveau du port de la batterie. L'utilisation d'un bracelet antistatique est recommandée mais non obligatoire.
    • Débrancher la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Si vous souhaitez changer la batterie, vous pouvez la retirer à ce stade en enlevant les vis qui entourent la batterie.
  10. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 10, 1 resimden 1.
    • Débrancher le câble de la carte-fille, de couleur jaune, de sa prise en bas à gauche du ventilateur.
  11. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 11, 1 resimden 1.
    • Retirez la pile CMOS.
    • Débranchez le câble du CMOS.
    • Cette étape n'est pas absolument nécessaire, elle permet d'avoir plus de place pour manipuler et retirer le ventilateur.
  12. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 12, 1 resimden 1.
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour dévisser les vis qui fixent le caloduc du dissipateur thermique.
    • Les vis ne peuvent pas être complètement retirées du dissipateur thermique.
  13. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 13, 1 resimden 1.
    • Saisissez le dissipateur thermique par les côtés et soulevez-le avec précaution pour le retirer.
    • Le dissipateur thermique est un dispositif utilisé pour absorber la chaleur et qu'il est nécessaire d'enlever pour atteindre le ventilateur.
    • À ce moment-là, vous verrez une poudre blanchâtre entre le dissipateur thermique et le processeur. Cette poudre sous le dissipateur thermique est de la pâte thermique détériorée. N'essuyez PAS cette poudre à moins que vous n'ayez l'intention de remettre de la pâte thermique lors du remontage.
  14. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 14, 1 resimden 1.
    • Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis du ventilateur de refroidissement.
  15. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 15, 1 resimden 1.
    • Débrancher le câble du ventilateur.
  16. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: adım 16, 1 resimden 1.
    • Le ventilateur peut maintenant être retiré et un nouveau peut être installé.
  17. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: adım 17, 3 resimden 1. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: adım 17, 3 resimden 2. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: adım 17, 3 resimden 3.
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
  18. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: adım 18, 1 resimden 1.
    • Retirer le ruban adhésif.
  19. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: adım 19, 2 resimden 1. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: adım 19, 2 resimden 2.
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
  20. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le bouton de mise en fonctionnement: adım 20, 2 resimden 1. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le bouton de mise en fonctionnement: adım 20, 2 resimden 2.
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques. Le disque dur, la carte WiFi ainsi que le ventilateur ont été également retirés.
    • Retirer la connectique avec l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer la carte par la suite.
  21. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: adım 21, 3 resimden 1. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: adım 21, 3 resimden 2. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: adım 21, 3 resimden 3.
    • Déconnecter les différentes connectiques de la carte-mère.
    • Retourner délicatement la carte-mère afin de déconnecter la nappe du clavier.
    • Vous pouvez à présent faire le remplacement de la carte-mère.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Schwarzer
5.049 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team üyesi
Community
3 Üyeler
40 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 27
Her zaman: 1,068
