Neye ihtiyacın var
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
Retirer le bloc accumulateur de son logement.
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
Retirer pour commencer le connecteur de la pile.
Décoller ensuite délicatement la pile BIOS elle-même.
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
