Ana içeriğe geç
Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: adım 1, 2 resimden 1. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: adım 1, 2 resimden 2.
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: adım 2, 2 resimden 2.
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: adım 3, 1 resimden 1.
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: adım 4, 1 resimden 1.
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: adım 5, 1 resimden 1.
    • Retirez le couvercle inférieur.
Sonuç
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en fr
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Ella Herrmann
1.588 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Üyeler
30 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 61
Son 30 gün: 224
Her zaman: 26,092
